Publicado el 4/2/2026, 13:34:38 | Autor: 3dpoder
El submarino KSS-III Batch II y su tecnología de baterías de iones de litio
Imagen del submarino surcoreano KSS-III Batch II navegando en superficie, mostrando su diseño moderno y sigiloso.
Corea del Sur ha desarrollado el submarino de ataque diésel-eléctrico KSS-III Batch II. Aunque no ha entrado en combate, incorpora avances tecnológicos clave que transforman su capacidad para operar. Su núcleo es un sistema de propulsión independiente del aire (AIP) junto con un banco de baterías de iones de litio. Esta configuración busca otorgarle una autonomía submarina excepcional. 🚤
La sinergia entre el AIP y las baterías de iones de litio
El sistema AIP posibilita que el submarino produzca electricidad sin tener que salir a la superficie para aspirar aire. Esto reduce de forma drástica la necesidad de emplear el snorkel, lo que minimiza el riesgo de que lo detecten. Por su parte, las baterías de iones de litio poseen una densidad energética muy superior a la de las tradicionales de plomo-ácido. Este avance permite guardar más potencia en un espacio equivalente, lo que alarga de manera significativa el tiempo que puede permanecer sumergido.
Ventajas clave de esta combinación:
La integración de AIP y baterías de litio representa un salto cualitativo en la autonomía discreta de los submarinos convencionales.
Funciones y valor estratégico
Este submarino se diseñó para ejecutar misiones de vigilancia y disuasión en aguas regionales. Su mayor autonomía sumergida le faculta para patrullar zonas extensas sin revelar su posición. Además, está equipado con tubos verticales de lanzamiento desde los que puede disparar misiles de crucero balísticos, ampliando así su rol estratégico más allá de la defensa cercana.
Capacidades operativas principales:
El factor humano y el futuro
Aunque promete ser un fantasma muy difícil de localizar en las profundidades, esta ventaja tiene un costo para la tripulación. Permanecer semanas sin ver la luz del sol es un desafío logístico y psicológico, pero se considera un precio necesario para alcanzar ese nivel de discreción operativa. Corea del Sur busca con este proyecto no solo disuadir, sino garantizar una defensa naval robusta e independiente. ⚓
Enlaces Relacionados
