Publicado el 4/2/2026, 18:04:52 | Autor: 3dpoder
Crear un sistema solar animado en Blender
Render animado de un sistema solar creado en Blender, mostrando planetas con texturas realistas orbitando alrededor de una estrella central brillante, sobre un fondo estrellado.
Construir una simulación de un sistema planetario en Blender es un proyecto excelente para dominar animación y organización de escenas. Este proceso implica modelar cuerpos celestes, configurar sus movimientos y aplicar materiales que evoquen el vacío del espacio. 🪐
Modelar y organizar los planetas
El primer paso es generar las esferas que actuarán como planetas. Ajusta su escala para reflejar diferencias de tamaño de manera visual, sin buscar precisión científica absoluta. Aplica materiales básicos con colores distintivos. Para texturas más realistas, puedes cargar mapas de imagen de superficies planetarias o generar patrones complejos utilizando el Editor de Nodos. Mantén la escena ordenada agrupando objetos en colecciones separadas, lo que facilita seleccionar y manipular elementos individuales más adelante.
Puntos clave para comenzar:
La escala real del espacio es imposible de replicar fielmente en software, por lo que un ajuste artístico de distancias y tamaños es esencial para una composición visualmente efectiva.
Establecer el movimiento orbital y la rotación
Para simular la mecánica celeste, necesitas crear órbitas y definir dos tipos de movimiento: rotación sobre el propio eje y traslación alrededor del sol. Coloca el cursor 3D en el centro de tu escena, que actuará como punto focal. Crea curvas de círculo para representar las trayectorias orbitales y haz que cada planeta sea hijo de uno de estos círculos.
Proceso de animación:
Iluminar y dar los toques finales
La estrella central, o sol, se representa con una luz potente y un material con alta emisión. Configura el mundo con un color oscuro o una imagen HDRI de espacio estrellado para el fondo. Para incrementar el realismo, considera añadir un sistema de partículas para simular un campo de asteroides o los anillos de un planeta gigante. Finalmente, configura una cámara que pueda seguir un planeta específico o mostrar una vista panorámica de todo el sistema durante el renderizado de la animación. Recuerda que, a diferencia de los astrónomos, en Blender tus planetas podrían colisionar si las órbitas no se planifican bien, un problema creativo único del artista digital. 🚀
Enlaces Relacionados
