Publicado el 4/2/2026, 17:53:28 | Autor: 3dpoder
Crear cerdas de cepillo que interactúen con un diente en 3ds Max
Vista en perspectiva de 3ds Max mostrando un modelo de cepillo de dientes con cerdas generadas por el modificador Hair and Fur, interactuando y doblando sobre la superficie de un diente.
Generar las fibras de un cepillo que se deformen al tocar una superficie es un reto común en animación 3D. En 3ds Max, puedes abordar este problema utilizando sistemas de partículas o modelando con curvas, pero una de las formas más directas es emplear el modificador Hair and Fur. Este tutorial te guiará en el proceso. 🦷
Configurar la base para las cerdas
Lo primero es tener un modelo de diente. Puedes crearlo desde cero o importarlo. Después, necesitas un objeto que sirva como soporte para las cerdas, como un plano o la cabeza del cepillo. Selecciona este objeto base y aplica el modificador Hair and Fur. Inmediatamente, verás cómo se generan múltiples fibras sobre su superficie.
Pasos iniciales clave:
Conseguir que un montón de líneas virtuales limpien un polígono puede requerir más paciencia que cepillarse los dientes tras comer caramelos.
Controlar la forma y simular el contacto
En el panel del modificador, ajusta los valores que definen cómo se ven y comportan las cerdas. Modifica la cantidad, el grosor y la rigidez para lograr un aspecto creíble. Para que las fibras reaccionen al diente, debes activar las dinámicas. En esa sección, configura el diente como un objeto de colisión. Así, cuando muevas el cepillo en una animación, las cerdas se doblarán al chocar con la superficie dental.
Ajustes principales para realismo:
Dar el toque final y renderizar
Para terminar, trabaja en el aspecto visual. Asigna un material adecuado, define el color y prepara la iluminación de la escena. Al renderizar, asegúrate de que la luz destaque la textura de las cerdas y el punto donde tocan el diente, lo que hará que la simulación del cepillado resulte mucho más convincente y realista. ✨
Enlaces Relacionados
