Publicado el 4/2/2026, 18:06:53 | Autor: 3dpoder
Conseguir reflejos de agua en una pared con Blender
Render en Blender que muestra una pared de ladrillo con un reflejo líquido y distorsionado, similar al efecto del agua en movimiento, creado con nodos de textura Noise y Wave.
Crear la ilusión de agua reflejándose en una superficie vertical es un efecto visual atractivo que puedes lograr en Blender. La técnica se basa en combinar transparencia y distorsión controlada dentro del editor de nodos, alejándose de un simple espejo para imitar las ondulaciones de un líquido. 🌀
Preparar la base del material
Comienza asignando un Principled BSDF a tu objeto. Para incorporar el componente translúcido, mezcla este shader con un nodo Glass BSDF usando un Mix Shader. El objetivo es que la superficie no solo refleje, sino que también deje pasar algo de luz, simulando la propiedad del agua. Ajusta los valores de transmisión y baja la rugosidad al mínimo para obtener un acabado brillante.
Pasos clave para la configuración inicial:
La distorsión es lo que convierte un reflejo plano en una superficie acuosa creíble.
Generar y controlar la distorsión
Para imitar las ondulaciones del agua, integra una Wave Texture o una segunda Noise Texture. Pasa su resultado por un nodo ColorRamp para afinar el contraste y la intensidad de las ondas. Esta textura modulará la fuerza del efecto de relieve en el nodo Bump o actuará como factor para la mezcla entre los shaders, creando zonas más o menos transparentes.
Para animar el reflejo y darle vida:
Ajustar y perfeccionar el efecto
Es común que los primeros intentos resulten en distorsiones exageradas que no se parecen al agua. Esto forma parte de aprender a dominar los nodos. Revisa la escala de las texturas, la fuerza del nodo Bump y el balance en el Mix Shader. Con paciencia y ajustes iterativos, la pared pasará de mostrar un apocalipsis abstracto a reflejar una superficie líquida tranquila y realista.
Enlaces Relacionados
