Publicado el 4/2/2026, 11:30:46 | Autor: 3dpoder
Configura una red wifi para invitados y aísla tus dispositivos
Captura de pantalla de la interfaz de administración de un router mostrando la sección de configuración para activar una red de invitados y la opción de aislamiento de clientes o AP Isolation.
Proteger tu red doméstica cuando recibes visitas es fundamental. Crear una red inalámbrica exclusiva para invitados es una práctica de seguridad esencial que evita accesos no deseados a tus archivos y equipos. Te explicamos cómo hacerlo paso a paso. 🔒
Accede al panel de tu router y busca la función
El primer paso es entrar en la interfaz de administración de tu router, generalmente a través de una dirección IP en tu navegador. Dentro del menú, localiza la sección dedicada a la red inalámbrica o Wi-Fi. La mayoría de los routers actuales integran una opción llamada "Red para invitados" o "Guest Network". Al activarla, podrás definir un nombre de red (SSID) y una contraseña completamente distintos a los de tu red principal.
Pasos clave en el panel de control:
Una red de invitados bien configurada actúa como un perímetro de seguridad, manteniendo a tus dispositivos personales a salvo de exploraciones accidentales.
Habilita el aislamiento de clientes (AP Isolation)
Esta es la medida de seguridad más importante. Dentro de los ajustes de la red para invitados, busca y activa la opción "Aislamiento de clientes", "AP Isolation" o "Client Isolation". Esta función realiza dos acciones cruciales: primero, impide que los dispositivos conectados a la red de invitados se comuniquen entre sí. Segundo, y más relevante, bloquea cualquier intento de conexión desde esa red hacia los dispositivos de tu red principal. Tus ordenadores, impresoras en red y unidades NAS serán invisibles.
Beneficios de activar el aislamiento:
Refuerza la seguridad y aplica los cambios
Para finalizar, asigna una contraseña robusta y diferente a esta red. Algunos routers permiten limitar el ancho de banda para invitados o establecer un horario de validez automático, lo que añade capas extra de control. Una vez configurados todos los parámetros, guarda y aplica los cambios. A partir de ese momento, cualquier persona que se conecte usando las credenciales de invitados tendrá acceso a Internet, pero su tráfico estará completamente segmentado y aislado del tuyo. Tu privacidad y la integridad de tu red quedarán así garantizadas. 🛡️
Enlaces Relacionados
