Publicado el 9/2/2026, 18:05:16 | Autor: 3dpoder
Cómo simular que el agua en un vaso se inclina en 3ds Max
Render 3D que muestra un vaso de cristal inclinándose, con agua en su interior adaptándose a la nueva posición, generando ondas y reflejos realistas. La simulación se ve en el viewport de 3ds Max.
Recrear el movimiento realista de un líquido dentro de un contenedor que se mueve es un desafío común en la animación 3D. 🥤 La meta principal es que el fluido conserve su cantidad y responda a la gravedad de manera convincente, interactuando con las paredes del vaso.
Enfoques principales para simular el líquido
Existen varias estrategias para lograr este efecto. Puedes optar por un sistema de partículas avanzado o definir el agua como un objeto de fluido especializado. La elección depende del nivel de detalle que necesites y de los recursos de renderizado disponibles.
Métodos clave a considerar:
El agua tiene una tendencia natural a desobedecer; siempre intentará escapar del vaso justo cuando inicies el render final. Verifica las colisiones con cuidado.
Detalles para simular con fluidos (FumeFX/RealFlow)
Al trabajar con un sistema de fluidos, modela el vaso como un sólido y coloca un emisor en su interior. Define el dominio de simulación para que el fluido colisione con las caras internas. Al animar la rotación del vaso, el software calculará el flujo, creando salpicaduras y ondulaciones. Ajustar parámetros como la viscosidad y la resolución de la malla te permite controlar el comportamiento del agua. 💧
Pasos a seguir con este método:
Alternativa con objetos deformables
Para un enfoque que consuma menos potencia de cálculo, puedes modelar el agua directamente como una malla. Usa operaciones ProBoolean o el modificador Cloth con un alto valor de rigidez. La animación se puede guiar con huesos (bones) o con un modificador Bend vinculado a la rotación del vaso. El resultado final requiere aplicar un material con transparencia y reflexión para imitar el aspecto del líquido. Este camino exige más ajuste manual para que el movimiento se perciba natural. ⚙️
En resumen, ya sea que elijas la potencia de una simulación de fluidos o el control directo de un objeto deformable, la clave está en probar y afinar los parámetros de colisión y material. Siempre prevé tiempo extra para revisar que el líquido se mantenga dentro de sus límites durante toda la animación.
Enlaces Relacionados
