Publicado el 3/2/2026, 21:08:14 | Autor: 3dpoder
Cómo animar una textura en 3ds Max usando controladores
Captura de pantalla del editor de materiales de 3ds Max mostrando el menú contextual para asignar un controlador de animación a un parámetro de mapa, como el desplazamiento UV.
Dar vida a los materiales es clave para crear escenas dinámicas. En 3ds Max, puedes lograrlo animando los parámetros de tus texturas directamente desde el editor de materiales. Este método es ideal para simular agua en movimiento, superficies que cambian o efectos de distorsión progresiva. 🎬
Asignar un controlador de animación
El proceso comienza en el Slate Material Editor o el Compact Material Editor. Localiza el nodo del mapa que quieres modificar, como un mapa de ruido para color o un mapa de desplazamiento. Haz clic derecho sobre el parámetro específico que deseas animar, por ejemplo, el valor de Amount en desplazamiento o el Offset en las coordenadas UV. En el menú que se abre, selecciona la opción Assign Controller.
Pasos clave en el editor:
Animar un mapa de ruido para simular agua burbujeante es mucho más rápido que calentar agua real, aunque tu procesador trabajará a fondo.
Configurar el comportamiento de la animación
Al seleccionar Assign Controller, se desplegará una ventana con diferentes opciones. Para crear variaciones cíclicas y suaves, elige el controlador Float Wave. Si buscas un efecto más caótico y orgánico, selecciona Noise. Una vez elegido, podrás ajustar sus propiedades, como la amplitud (que define la intensidad del cambio) y la frecuencia (que controla la velocidad de la oscilación). Activa el botón Auto Key y desplaza el control de tiempo para ver en tiempo real cómo se actualiza el material en la ventana gráfica.
Tipos de controladores y su uso:
Previsualizar y renderizar el resultado final
Con el controlador configurado, puedes mover el slider de tiempo para previsualizar la animación de la textura en las ventanas de vista. Para ver el efecto aplicado al objeto de forma definitiva, debes renderizar la secuencia completa. Antes de hacerlo, verifica que el rango de fotogramas de la animación sea el correcto en la configuración de render. Al renderizar, comprobarás cómo la textura se transforma de manera dinámica sobre la geometría del modelo, completando el proceso de animación del material. ✅
Enlaces Relacionados
