Publicado el 9/2/2026, 15:00:42 | Autor: 3dpoder
Cómo animar objetos a lo largo de un camino en 3ds Max
Captura de pantalla de 3ds Max mostrando un objeto vinculado a una spline azul mediante el controlador Path Constraint, con el panel de movimiento y la línea de tiempo visibles.
En 3ds Max, una forma eficaz de hacer que un modelo siga una ruta específica es mediante el controlador de restricción Path Constraint. Este método es ideal para simular desplazamientos complejos, como el vuelo de una nave o el recorrido de una cámara. 🚀
Establecer la ruta y vincular el objeto
El primer paso es dibujar la línea que marcará el camino. Luego, selecciona el elemento que quieres animar y dirígete al menú Animation > Constraints > Path Constraint. Finalmente, arrastra el controlador visual hacia la spline para crear el vínculo.
Pasos clave para configurar:
El controlador Path Constraint transforma una spline estática en una guía dinámica para la animación.
Personalizar el comportamiento del movimiento
Una vez vinculado, accede al panel de movimiento para afinar cómo se desplaza. Activar la opción Follow hará que el objeto gire para mirar en la dirección del trayecto. Marcar Bank añadirá una inclinación lateral en las curvas, útil para vehículos. Puedes manejar la velocidad y el punto de inicio editando los fotogramas clave del parámetro Percent en la línea de tiempo.
Ajustes avanzados en la trayectoria:
Refinar la interpolación y el recorrido
Para que el desplazamiento sea fluido, es crucial editar la spline. Añade vértices y cámbialos a tipo Bezier para manejar las tangentes y suavizar las transiciones. En la editor de curvas, modifica la interpolación del valor Percent para lograr aceleraciones realistas. En ocasiones, revisar estos ajustes evita que el objeto se comporte de forma imprevista y atraviese geometría. 🎬
Enlaces Relacionados
