Publicado el 12/2/2026, 10:20:20 | Autor: 3dpoder
¿Cómo ahorra combustible un coche con un pequeño motor eléctrico?
Ilustración técnica que muestra el sistema microhíbrido de un Renault Captur, destacando el alternador reversible, la batería de 48V y cómo la energía cinética se recupera al frenar para luego asistir al motor térmico.
¿Te has preguntado cómo algunos vehículos actuales reducen su gasto de gasolina sin ser híbridos convencionales? 🚗💡 Vamos a desvelar el funcionamiento de la tecnología microhíbrida (MHEV), que implementa marcas como Renault en su modelo Captur. Se trata de dar un empujón eléctrico puntual al propulsor tradicional para que consuma menos.
El corazón del sistema: el alternador reversible
El componente clave es un alternador reversible. Su misión es transformar la energía que normalmente se disipa como calor al frenar. En lugar de perderla, el coche la captura, la convierte en electricidad y la almacena en una batería compacta. Posteriormente, ese motor eléctrico auxiliar asiste al de combustión en momentos precisos, como al iniciar la marcha o durante aceleraciones suaves.
Ventajas principales de este equipo:
Es un equipo de dos: el motor de gasolina hace el esfuerzo principal y el eléctrico aporta ayuda precisa en los momentos clave.
La diferencia crucial con un híbrido completo
Es fundamental entender que un sistema MHEV no puede propulsar el vehículo usando solo electricidad. Su batería tiene menor capacidad y su objetivo no es ofrecer autonomía eléctrica, sino optimizar el uso del combustible. Actúa como un ahorrador inteligente que gestiona cada gota de gasolina, siendo especialmente efectivo en el tráfico urbano con sus constantes paradas y arranques. 🔄
Lo que define a un microhíbrido:
Una solución ingeniosa para el presente
Esta tecnología representa una solución inteligente para hacer que nuestros desplazamientos consuman menos sin alterar drásticamente la experiencia de conducción. Al final, es como contar con un copiloto invisible que constantemente busca formas de gastar menos energía, haciendo que cada viaje sea más económico y con menor impacto. ✅
Enlaces Relacionados
