Publicado el 5/2/2026, 13:47:58 | Autor: 3dpoder
Alphacool presenta una masilla térmica líquida como alternativa a las almohadillas
Imagen promocional del tubo de masilla térmica líquida Apex Thermal Putty X1 de Alphacool sobre una superficie, mostrando su textura viscosa y aplicada en un componente electrónico.
La firma Alphacool, reconocida en el ámbito de la refrigeración líquida, ha dado a conocer su innovación: la Apex Thermal Putty X1 Liquid Thermal Pad. Este producto constituye una interfaz térmica de alto rendimiento diseñada para reemplazar las clásicas láminas sólidas, buscando optimizar cómo se disipa el calor entre los chips y sus disipadores. 🔥
¿Qué define a este nuevo material?
Su principal característica es una consistencia pastosa y maleable. Esta propiedad le permite cubrir imperfecciones y ajustarse a relieves de manera más eficiente que una solución rígida. Está formulada con una base de silicona enriquecida con micropartículas que conducen el calor. El usuario la puede distribuir sobre elementos como la VRAM o los reguladores de voltaje, y mantiene su flexibilidad sin endurecerse con el paso del tiempo.
Propiedades clave de la masilla:
Una interfaz térmica que fluye para llenar cada espacio, eliminando los puntos de contacto deficientes.
Beneficios frente a las almohadillas preformadas
Al no tener un grosor fijo, soluciona los inconvenientes de presión desigual y de ajuste que suelen presentar las almohadillas tradicionales. Esto se traduce en un contacto térmico más uniforme, especialmente útil cuando los componentes en una placa tienen alturas diferentes. Además, un único envase sirve para muchas aplicaciones, ofreciendo mayor versatilidad que un juego de almohadillas con medidas específicas.
Ventajas prácticas de su uso:
La elección final queda en tus manos
La decisión se reduce a preferir aplicar con precisión una cantidad controlada de este compuesto viscoso o seguir colocando una lámina sólida que puede no asentarse de manera óptima por sí misma. Esta novedad de Alphacool plantea un cambio interesante en cómo abordamos la transferencia de calor en ensamblajes electrónicos complejos. 🛠️
Enlaces Relacionados
