Publicado el 29/04/2026 | Autor: 3dpoder
Torres Colón: BIM para simular la construcción suspendida al revés
Las Torres Colón de Madrid representan un desafío técnico excepcional: un edificio construido de arriba abajo. Diseñadas por Antonio Lamela, su método de construcción suspendida surgió para sortear un solar de solo 1.710 metros cuadrados y las exigencias municipales de aparcamiento. Este caso es un laboratorio perfecto para aplicar modelado BIM, permitiendo visualizar cómo se levantó el núcleo central y la plataforma de cuelgue antes de colgar los pisos, resolviendo limitaciones físicas y normativas con una planificación digital precisa.
Torres Colón Madrid construcción suspendida al revés modelado BIM simulación digital
Planificación BIM del proceso constructivo inverso 🏗️
En un modelo BIM, el primer paso es simular el núcleo central de hormigón armado, que actúa como columna vertebral estructural. Sobre este, se modela la gran plataforma de cuelgue, una losa superior que soporta todo el peso del edificio. La clave del BIM aquí es la simulación de fases: primero se ensambla esa plataforma, y luego se añaden los pisos colgantes uno a uno, sin que los superiores descarguen peso sobre los inferiores. El software permite verificar las cargas en cada nivel y el comportamiento de los tirantes, asegurando que el conjunto se comporte como tres partes casi independientes: las dos torres y el basamento. Esta metodología digital evita colisiones y optimiza el uso del reducido solar, algo que el método tradicional no habría permitido.
Lecciones de Lamela para la visualización arquitectónica 🎨
La decisión de Lamela de partir la propuesta municipal en dos torres para evitar un impacto urbano desproporcionado es un ejemplo de cómo el diseño debe dialogar con el entorno. Con BIM, ese diálogo se enriquece: se pueden generar vistas realistas del edificio en su marco urbano, simulando cómo la luz incide entre las torres y cómo la estructura colgante libera espacio en planta baja. Este caso demuestra que la visualización 3D no solo sirve para mostrar el resultado final, sino para validar soluciones constructivas imposibles sobre el papel, empezando la casa por el tejado con rigor técnico.
Cómo se modeló en BIM la secuencia constructiva invertida de las Torres Colón para garantizar la estabilidad estructural durante el proceso de suspensión temporal?
(PD: El BIM es como tener un edificio en Excel, pero con ventanas bonitas.)
