El canal Major Hardware presenta un proyecto experimental de refrigeración extrema para PC. Se trata de un lateral personalizado, bautizado como Superdome, que sustituye el panel lateral tradicional por una cúpula con 15 ventiladores. Este diseño busca crear una presión de aire positiva masiva dentro de la caja, logrando descensos de temperatura notables en componentes como el procesador durante cargas de trabajo pesadas.
Diseño y resultados del sistema de presión positiva masiva 🌀
El Superdome es una estructura impresa en 3D que aloja quince ventiladores Noctua NF-A12x25 de 120 mm. Todos están configurados como intake, introduciendo aire fresco hacia el interior del chasis. Esta configuración genera un alto nivel de presión positiva, evitando que entre polvo por rendijas y forzando la salida del aire caliente. En pruebas con juegos exigentes, el sistema consiguió reducir la temperatura de la CPU en unos 20 grados Celsius. Además, el ruido se mantiene bajo debido a la baja velocidad de giro de cada ventilador.
La gestión de cables y la brisa primaveral en tu habitación 🌬️
El proyecto tiene un par de detalles prácticos. El primero es la maraña de cables para alimentar y controlar quince ventiladores, una tarea que parece requerir un diplomado en ingeniería de embutidos. El segundo efecto colateral es la generación de una suave corriente de aire en el entorno. No es un ventilador de pie, es un sistema de climatización personal que, de paso, ejecuta Battlefield 6. Un intercambio de calor justo entre tu PC y tu espacio vital.
