Publicado el 22/04/2026 | Autor: 3dpoder
Mercadona premia con vales por reciclar latas y botellas de plástico
Mercadona ha puesto en marcha un sistema piloto de reciclaje que incentiva a los clientes a devolver latas y botellas de plástico. A cambio, reciben vales canjeables por dinero o descuentos en sus compras. La iniciativa busca fomentar la economía circular, reducir residuos y facilitar la participación ciudadana en la gestión ambiental. Sin embargo, al estar en fase piloto, su expansión depende de la logística y la aceptación, lo que limita su disponibilidad inmediata.
Cliente en Mercadona entrega latas y botellas de plástico en máquina de reciclaje, recibe vale descuento en tienda.
La tecnología detrás del incentivo al reciclaje ♻️
El sistema funciona con máquinas de recogida automática que identifican y clasifican los envases mediante sensores y códigos de barras. El cliente introduce latas y botellas de plástico, y el dispositivo verifica el material y la forma para aceptarlos. Tras el depósito, se imprime un vale con el valor acumulado, que puede usarse en caja o canjearse por efectivo. Este proceso, común en países como Alemania, requiere una inversión en infraestructura y mantenimiento. Mercadona prueba ahora su viabilidad en tiendas seleccionadas, ajustando la logística para evitar colapsos.
El dilema del reciclaje: entre el deber y el descuento 💰
Ahora resulta que reciclar ya no es solo por salvar el planeta, sino por rascar unos euros. Uno llega con su bolsa de latas aplastadas y se siente como un pequeño inversor ecológico. El problema es que, si el sistema se llena, igual te toca hacer cola junto al que lleva veinte botellas de agua y un carrito de la compra. Ojalá el vale no caduque antes de que encuentres una máquina libre. Así que ya saben: a guardar latas como si fueran monedas, que el planeta y el bolsillo lo agradecen.
