Publicado el 26/04/2026 | Autor: 3dpoder
La zona Ricitos de Oro se vuelve más exigente con el agua
La búsqueda de vida extraterrestre se complica. Un nuevo estudio de la Universidad de Washington redefine la zona habitable, ese cinturón alrededor de una estrella donde el agua puede ser líquida. Ahora no basta con que haya agua; el planeta necesita una cantidad mínima para que funcione el ciclo del carbono que estabiliza el clima. Las simulaciones indican que se requiere entre un 20% y un 50% del agua de los océanos terrestres.
Una estrella brilla en el centro. A su alrededor, un cinturón orbital muestra planetas con océanos de distinto tamaño. Solo un planeta, con mares que cubren entre un 20% y un 50% de su superficie, permanece iluminado, simbolizando la nueva zona habitable más exigente.
Simulaciones revelan el umbral hídrico para la tectónica 🌍
Los investigadores modelaron el ciclo geológico del carbono, proceso que regula la temperatura planetaria mediante la meteorización de rocas. Para que este ciclo opere, el agua debe cubrir suficiente superficie y penetrar la corteza. Sin ese volumen, el dióxido de carbono se acumula en la atmósfera, desatando un efecto invernadero descontrolado. El estudio publica que planetas con océanos someros o demasiado profundos fallan en estabilizar su clima, reduciendo las opciones de mundos potencialmente habitables.
Ricitos de Oro ahora pide más vasos de agua 💧
Así que ya no basta con estar en el lugar correcto. Ahora la vida exige que el planeta tenga la cantidad justa de agua, ni poca ni demasiada. Es como si Ricitos de Oro, además de pedir la sopa a la temperatura adecuada, exigiera que el cuenco esté lleno hasta cierto nivel. Los científicos se vuelven quisquillosos, pero al menos sabemos que buscar mundos con piscinas cósmicas no servirá de nada.
