Un incendio devastador en una granja de servidores ha sido analizado con una combinación forense de escaneo láser térmico y simulación 3D. El siniestro, que destruyó racks completos, reveló un fallo crítico en los protocolos de seguridad. Gracias al escaneo con un Leica RTC360, los investigadores capturaron la deformación del metal y los patrones de hollín. La simulación posterior con Fire Dynamics Simulator (FDS) y PyroSim demostró que el sistema de aire acondicionado forzado (HVAC) actuó como un conducto no previsto, acelerando la propagación de las llamas en una trayectoria letal.
Reconstrucción forense: del escaneo térmico a la dinámica de fluidos 🔥
El proceso comenzó con el Leica RTC360, un escáner láser de alta precisión que mapeó la escena del desastre. Los datos de nube de puntos capturaron no solo la geometría deformada de los racks, sino también las marcas térmicas residuales del hollín. Este modelo 3D se importó a PyroSim, la interfaz gráfica de FDS, para recrear el incendio. La simulación de dinámica de fluidos computacional (CFD) reveló que el flujo de aire del HVAC, diseñado para refrigerar, canalizó el calor y el oxígeno hacia zonas muertas. El flashover ocurrió cuando el techo de la sala alcanzó la temperatura de ignición, un punto ciego en los protocolos originales que asumían que el sistema de climatización era inerte en caso de fuego.
Lecciones para infraestructuras críticas: cuando el diseño falla ⚠️
Este caso demuestra que la seguridad pasiva no puede ignorar la interacción entre sistemas activos. El HVAC no solo propagó el fuego, sino que creó un camino de retroalimentación térmica que ningún sensor de humo pudo anticipar. La combinación de escaneo 3D y simulación FDS no solo resuelve el puzzle forense, sino que ofrece una metodología para auditar centros de datos. El siguiente paso es integrar estos modelos en los protocolos de diseño, evitando que el propio sistema de refrigeración se convierta en el peor enemigo de la infraestructura.
Como ingeniero de sistemas, que lecciones inmediatas deberia aplicar en el diseno de mi propio centro de datos para evitar que el sistema HVAC se convierta en un vector de propagacion de un incendio, tal como ocurrio en el caso analizado con el flashover?
(PD: Simular catástrofes es divertido hasta que el ordenador se funde y tú eres la catástrofe.)
