Publicado el 24/04/2026 | Autor: 3dpoder
Exportar VRML desde 3ds Max: guía básica para no morir en el intento
Si necesitas exportar un modelo 3D a VRML desde 3ds Max para visualizarlo en navegadores o entornos legacy, el proceso es más directo de lo que parece. Este formato, aunque anticuado, sigue siendo útil para ciertos proyectos de visualización web o documentación técnica. Aquí te explicamos los pasos esenciales.
Ilustración de un modelo 3D complejo en 3ds Max, con menú de exportación a VRML abierto, mostrando opciones de configuración y vista previa en navegador antiguo.
Configuración técnica y pasos para la exportación 🛠️
Abre tu escena en 3ds Max y ve al menú File > Export. Selecciona el formato VRML97 (*.wrl) de la lista. En el panel de opciones, ajusta parámetros clave: activa la opción Generate Normals si tu geometría tiene problemas de iluminación. Define la escala global (normalmente 1.0) y desmarca Export Hidden Objects para evitar basura. Revisa que tus materiales sean estándar, ya que los shaders complejos no se traducen bien. El resultado será un archivo .wrl que puedes abrir con Visor de Cortana o cualquier plugin de navegador.
Cuando el VRML se convierte en un drama técnico 😅
La primera vez que exportes un VRML, probablemente te encontrarás con texturas que parecen pintura de brocha gorda y polígonos que bailan solos. Es normal: el formato tiene 30 años y se nota. Si tu modelo parece una pesadilla cúbica, revisa que las texturas estén en formatos como JPEG o PNG y no uses mapas de desplazamiento. Y recuerda: si el archivo pesa más de 50 MB, mejor haz una hoguera virtual con él, porque ningún navegador lo va a cargar sin congelarse.
