Una explosión doméstica dejó graves daños materiales y estructurales en una vivienda, pero el origen del siniestro no fue un uso incorrecto, sino un defecto de fabricación oculto. Los restos de la olla a presión, incluyendo la válvula de seguridad y la tapa deformada, fueron sometidos a un escaneo forense con GOM ATOS. El análisis metrológico reveló la causa raíz: el diámetro de los conductos de escape de vapor era inferior al diseño original, bloqueando la salida de presión hasta el punto de colapso.
Reconstrucción forense con GOM ATOS y simulación CFD en Ansys Fluent 🔍
El proceso comenzó con la digitalización de las piezas deformadas. GOM ATOS capturó la geometría real de la tapa abombada y del cuerpo de la válvula, generando nubes de puntos de alta precisión. Al comparar estos datos con el modelo CAD nominal en Fusion 360, se identificó una reducción crítica del 18% en el diámetro del conducto de vapor, un error de fundición en serie. Con esta geometría corregida, se ejecutó una simulación CFD en Ansys Fluent. El software modeló el flujo de vapor saturado y la acumulación de presión interna. Los resultados mostraron que, al no poder evacuar el vapor al ritmo generado por el calor, la presión superó el límite elástico del acero, causando la deformación plástica de la tapa y la posterior rotura catastrófica. La simulación validó que el fallo era inevitable en menos de 90 segundos de funcionamiento.
Lecciones para la seguridad industrial y el control de calidad ⚠️
Este caso demuestra que la metrología 3D no es solo una herramienta de diseño, sino un pilar en la investigación de desastres. El error de fundición, invisible a simple vista, solo pudo ser detectado mediante escaneo de alta precisión. La combinación de ingeniería inversa en Fusion 360 y renderizado en Keyshot permitió documentar el caso de forma visual para su uso en normativas de seguridad. La lección es clara: un milímetro menos en un conducto puede convertir un electrodoméstico seguro en una bomba de relojería, y la única manera de prevenirlo es con controles metrológicos rigurosos en la cadena de producción.
¿Qué variables considerarías para modelar este desastre?
