Publicado el 26/04/2026 | Autor: 3dpoder
Escaneo 3D revela sabotaje en válvula PLC de refinería
En una refinería, una válvula crítica activada por PLC falló durante una prueba de emergencia, ignorando las órdenes del sistema de control. Tras descartar fallos eléctricos y de software, el equipo de mantenimiento sospechó de un daño mecánico interno. La solución llegó mediante ingeniería inversa: el escaneo 3D del actuador con un GOM ATOS Q permitió capturar la geometría exacta de la pieza sospechosa. El análisis posterior reveló una alteración deliberada que impedía la lectura correcta del sensor de posición.
Escaneo 3D GOM ATOS Q revela sabotaje en actuador de válvula PLC de refinería durante análisis de fallos
Flujo de trabajo: de la nube de puntos al modelo CAD 🔧
El proceso comenzó con la digitalización del actuador completo utilizando el escáner de luz estructurada GOM ATOS Q, obteniendo una nube de puntos de alta densidad y precisión submicrónica. Este modelo digital se importó a Geomagic Control X para realizar un análisis de desviaciones frente al diseño original de SolidWorks. La comparación reveló una discrepancia crítica en el perfil de una leva interna: una zona había sido limada artificialmente, reduciendo su espesor en 1.2 mm. Esta modificación alteraba el acoplamiento mecánico con el sensor de proximidad inductivo, provocando que el PLC interpretara una posición de válvula incorrecta durante el modo de emergencia. Con los datos de la deformación, se procedió a modelar la pieza correcta en SolidWorks, generando un archivo STL para fabricación aditiva inmediata.
La lección oculta en el metal 🔍
Este caso demuestra que la ingeniería inversa no solo sirve para replicar piezas obsoletas, sino como herramienta forense para detectar manipulaciones intencionadas o desgastes anómalos. La combinación de escaneo óptico de alta precisión y software de comparación geométrica permitió identificar un fallo que ningún análisis eléctrico o visual habría descubierto. Para los ingenieros de planta, este flujo de trabajo se convierte en un protocolo indispensable ante fallos intermitentes en sistemas de seguridad críticos, donde una pieza limada puede significar la diferencia entre una parada controlada y un incidente mayor.
Como ingeniero de inversa, que anomalías específicas en la nube de puntos de la válvula PLC escaneada indicarían una manipulación física deliberada en lugar de un desgaste mecánico o una falla electrónica común?
(PD: si el modelo CAD no encaja, siempre puedes decir que es tolerancia industrial)
