La temperatura es un factor clave en la longevidad de un SSD. Sus componentes, como la controladora y las celdas NAND, sufren degradación acelerada con el calor constante. Un disipador, ya sea una simple pieza de aluminio o un modelo con ventilador, actúa como regulador térmico. Su función principal es mantener una temperatura estable, evitando picos que puedan dañar el hardware a largo plazo.
Mecanismos de protección térmica en unidades NVMe 🔥
El calor excesivo activa dos mecanismos de defensa en el SSD. El primero es la degradación física de los semiconductores, un proceso químico irreversible. El segundo es el thermal throttling, donde la controladora reduce drásticamente su velocidad de trabajo para bajar la temperatura, causando caídas de rendimiento. Un disipador eficaz mitiga ambos problemas: ralentiza el envejecimiento del silicio y previene la activación frecuente del throttling, manteniendo un rendimiento más consistente.
Tu SSD no quiere ser una plancha de asar 😓
Es curioso pensar que compramos un componente de alta tecnología para luego asfixiarlo en la ranura más caliente del PC. Dejamos que su controladora sude tinta mientras transferimos archivos, como si fuera un atleta en un sauna. Ponerle un disipador es el equivalente a darle un ventilador y un vaso de agua. No lo convierte en inmortal, pero al menos evita que sueñe con derretirse y formar un chargo de silicio en la placa base.
