Publicado el 24/04/2026 | Autor: 3dpoder
Cómo elegir un cargador de móvil sin arruinarte
Comprar un cargador de móvil no debería ser un dolor de cabeza ni un agujero en tu bolsillo. No hace falta gastar una fortuna ni caer en el modelo más barato del mercado. Lo esencial es conocer los puntos clave para dar con uno fiable y eficiente. El primer filtro es la potencia, medida en vatios (W). Para aprovechar la carga rápida de tu dispositivo, busca un cargador que iguale su potencia máxima, indicada en las especificaciones del móvil. Si el cargador tiene más potencia de la necesaria, no hay problema: solo entrega la energía que el dispositivo requiere, como un grifo que regula el caudal.
Un cargador de móvil sobre una mesa, con un smartphone conectado mostrando pantalla de carga rápida, junto a un billete y monedas, simbolizando ahorro y potencia eficiente.
El amperaje y los protocolos de carga ⚡
La potencia es solo el principio. Debes fijarte en el amperaje (A) y el voltaje (V) que soporta tu teléfono. Un cargador de 5V/2A entrega 10W, mientras que uno de 9V/2A alcanza 18W. Si tu móvil usa carga rápida con protocolos como Qualcomm Quick Charge o USB Power Delivery, el cargador debe ser compatible con esa tecnología. De lo contrario, cargará a velocidad estándar, aunque tenga alta potencia. Revisa también el cable: uno de mala calidad limita el flujo de energía. Un cargador genérico con especificaciones correctas funciona igual que uno de marca cara, siempre que cumpla con certificaciones básicas de seguridad como CE o FCC.
Cuando el cargador barato te juega una mala pasada 🔥
Comprar el cargador más económico de la tienda es como invitar a un topo a gestionar tu electricidad. Al principio parece una ganga, pero pronto descubres que carga más lento que un jubilado paseando un domingo. Además, esos cables finos y conectores endebles tienen una vida útil más corta que un meme en internet. Y ojo, porque un cargador sin protección puede sobrecalentarse y convertir tu móvil en un horno de microondas portátil. Al final, ahorrar tres euros te sale caro cuando tienes que comprar otro al mes siguiente.
