Publicado el 04/04/2026, 23:01:30 | Autor: 3dpoder
Cómo elegir alfombrilla según tu ratón y estilo de juego
Seleccionar la alfombrilla correcta no es una cuestión de moda, sino de rendimiento. La decisión debe partir de dos factores técnicos: el sensor de tu ratón y el tipo de juegos que usas. Un sensor óptico y uno láser no se comportan igual sobre todas las superficies. Del mismo modo, un juego táctico y uno frenético exigen respuestas distintas de la alfombrilla. Conocer estas variables es clave para un setup eficiente.
Una mano sobre una alfombrilla de tela y otra sobre una rígida, con un ratón de precisión y otro para juegos rápidos en segundo plano.
La simbiosis entre el sensor y la superficie 🧪
Los sensores ópticos funcionan proyectando una luz y capturando imágenes microscópicas de la superficie para calcular el movimiento. Requieren una textura opaca y consistente para un rastreo estable, por lo que las alfombrillas de tela texturizada son una opción sólida. Los sensores láser, en cambio, utilizan un haz coherente que puede leer sobre materiales más variados, incluso brillantes. Esto permite un uso más flexible, pero puede presentar aceleración no deseada en algunas superficies demasiado reflectantes.
De cazador en CS:GO a patinador en Apex Legends 🎮
Es el eterno dilema: ¿quieres sentir cada grano de la tela como si estuvieras cazando con un francotirador, o prefieres deslizarte como si el ratón hubiera pisado un charco de aceite? La alfombrilla de control te hace pensar que cada movimiento cuenta, hasta que intentas girar 180 grados y tu brazo describe un arco épico. La de velocidad, en cambio, convierte cualquier ajuste fino en un viaje sin frenos hacia el abismo del escritorio. Elegir es aceptar tu propia torpeza con estilo.
