Un consorcio liderado por el IREC, con la UOC y CELSA, ha creado un sistema predictivo para evitar averías en maquinaria industrial. La clave es una batería de óxido sólido fabricada con impresión 3D, capaz de soportar temperaturas extremas y alimentar una unidad electrónica de bajo consumo con conectividad celular. Instalada en el eje de un tren de laminación, captura vibración y temperatura para anticipar fallos.
Óxido sólido que no se rinde ante el calor 🔥
La batería de estado sólido, impresa en 3D, se diseñó para operar donde las baterías convencionales fallan: entornos de alta temperatura y vibración constante. Su química de óxido permite una estabilidad térmica superior, alimentando una unidad electrónica que registra y envía datos de forma continua. El sistema se integró en el eje del tren de laminación de CELSA, un punto crítico donde detectar microvibraciones o picos térmicos puede evitar paradas no programadas y costosas reparaciones.
La pila que no se queja del infierno industrial 😎
Mientras los técnicos de CELSA sudan la gota gorda cerca del tren de laminación, esta batería de óxido sólido parece estar de vacaciones: ni se inmuta con el calor infernal ni con los golpes. Fabricada con una impresora 3D, como si fuera un juguete de plástico, pero capaz de aguantar lo que una batería de móvil normal no soportaría ni cinco minutos. Lo siguiente será que la pida un café mientras vigila las vibraciones.
