ASUS ha presentado su primera placa base Mini-ITX dentro de la serie TUF Gaming, la B850I WIFI NEO. Este lanzamiento es relevante para los profesionales del 3D que buscan montar sistemas compactos sin sacrificar potencia. Compatible con los potentes Ryzen de series 7000, 8000 y 9000 en socket AM5, promete un rendimiento robusto para tareas de modelado, sculpting y renderizado en un factor de forma reducido, desafiando la idea de que lo pequeño debe ser limitado.
Análisis técnico para cargas de trabajo 3D exigentes 🔍
Las especificaciones apuntan directamente a las necesidades de una estación 3D. Su VRM de 8+2+1 fases debe garantizar energía estable para un Ryzen 9 bajo carga sostenida de renderizado CPU. Las dos ranuras M.2 PCIe 5.0 con disipador son clave para manejar proyectos con texturas de alta resolución y geometrías densas, minimizando cuellos de botella en E/S. El soporte de memoria DDR5 hasta 9600 MT/s puede acelerar el manejo de escenas complejas, mientras que la ranura PCIe 5.0 x16 está lista para las GPUs más exigentes en renderizado GPU.
El equilibrio entre tamaño, refrigeración y rendimiento sostenido ⚖️
La gran pregunta es si este diseño ITX puede mantener el alto rendimiento de forma continua. El PCB de 10 capas y los disipadores integrados son buenas señales, pero en una caja pequeña, la gestión térmica global del sistema será crítica. Para un artista 3D profesional, esta placa representa una opción viable para un equipo compacto y potente, siempre que se combine con una refrigeración eficiente y un flujo de aire bien estudiado en la carcasa.
¿Puede la nueva ASUS TUF B850I WIFI NEO, con su enfoque en robustez y conectividad en formato Mini-ITX, convertirse en el cuello de botella o en la base perfecta para una estación de trabajo 3D compacta y de alto rendimiento? 🚀
(PD: La RAM nunca es suficiente, como los cafés un lunes por la mañana)
