Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Diseño Grafico y CAD
Respuesta
LinkBack (6) Herramientas Buscar en Tema
Antiguo 11 jul 2006   #196 (enlace permanente)
AutoCAD user
Predeterminado Re: Trucos y tips sobre AutoCad
Hola ya que este tema es de trucos, aqui coloco un link con el enorme listado de Variables y Comandos Ocultos de AutoCAD. Espero lo investiguen a fondo.
__________________
Dibujante Técnico
Windows XP Profesional y Vista Home Basic
AutoCAD 2008
NelCAD is offline   Responder Con Cita
Antiguo 12 jul 2006   #197 (enlace permanente)
AutoCAD user
Autocad Re: Trucos y tips sobre AutoCad
Esto es para DMO. Espero lo vea. Bueno me quedo dando vueltas los de entrar a AutoCAD y que se cargue otro estilo de texto que el que trae por defecto he hice la pregunta en otro foro de cad, en donde también soy miembro y esto fue lo que conseguí.
Cargar distinto estilo de texto por defecto de AutoCAD
__________________
Dibujante Técnico
AutoCAD 2008
Antiguo 12 jul 2006   #198 (enlace permanente)
Nelcad, he estado viendo el enlace que pones para cargar el estilo de texto que viene por defecto, y no es que me parezca mal; pero pienso que a veces nos complicamos la vida para hacer algo que simplemente se pude hacer creando una plantilla de dibujo adecuada.
Un saludo.
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí)
Antiguo 12 jul 2006   #199 (enlace permanente)
AutoCAD user
Frank Solo. Tienes razón pero me gusta investigar y yo no tengo intenciones de hacer lo que dice el enlace, pero si DMO así lo quisiese puede hacerlo, cada quién personaliza AutoCAD como más le guste, es solo una solución y sugerencia más de entre las muchas que hay para AutoCAD.
__________________
Dibujante Técnico
AutoCAD 2008
Antiguo 13 jul 2006   #200 (enlace permanente)
Cita:
Escritos por NelCAD
Por supuesto, tienes razón Nelcad; mi comentario solo quería expresar esa opinión; a mí, como a tí, también me gusta investigar, pero muchas veces la conclusión que saco es lo que he comentado: que se puede conseguir lo mismo con un procedimiento más simple. Saludos.
__________________
Antiguo 17 jul 2006   #201 (enlace permanente)
Hola, primera vez que entro a este foro para postear algo , lo encuentro muy interesante.
mi estimado Nelcad, ya sabes a donde debiste ir en primer lugar ha! (es broma)
por el tema de la sustitucion de las fuentes, solo queria comentar lo sgte.
El usuario "A" crea un dibujo con un font especial y luego envia el archivo al usuario "B" a fin que lo modifique (y quizas lo retorne)
El usuario "B" no tiene esa fuente en su sistema o simplemente no le gusta trabajar con esa fuente.
el otro caso es cuando no queremos intervenir mayormente en los archivos y seguimos el estandar de crear por default los textos con simplex o txt, pero igualmente queremos utilizar otra fuente predeterminada sin estar cambiando nada cada vez (o tocando los archivos plantilla)
para ello se recurre a la sustitucion temporal de fuentes.
para Text (dtext):
esto se logra mediante la edicion del archivo acad.fmp
en este caso si deseo mantener en el dibujo la fuente simplex.shx pero no deseo verla y la quiero sustituir por la fuente arial lo que hago es añadir a este archivo la sgte linea:
simplex;arial.ttf
de este modo no afecto el dibujo original
para hacer lo propio con Mtext (que solo puede mostrar TTF y no SHX y en todo caso es solo para la caja de dialogo de edicion mtext...)
hay que editar el archivo mtextmap.ini
cambiando
simplex.shx=Simplex,0,0,0,2
por
simplex.shx=Arial
de modo que al editar el mtext te muestre Arial y no Simplex,
(los proxy se usan en caso que una sustitucion de shx a ttf necesaria no se encuentre en la lista , se utiliza cualquiera de los fonts proxy , por lo que tambien podrias cambiar "proxy #", por "arial")
o el default =txt por arial (esto seria lo mismo que la variable fontalt.
acad mantiene una lista de hasta 9 fuentes desconocidas
Acerca de la sintaxis de los "0,0,0,etc" , habria que revisar exactamente la documentacion , pero al menos estas ya encaminado.
esto seria una alternativa mas limpia y menos intrusiva para el archivo que reemplazar todo el dibujo con otras fuentes.
evidentemente si lo que queremos es realmente cambiar la fuente por otra habria que usar los otros metodos, (sustitucion permanente)
salu2
Última edición por atari fecha: 17 jul 2006 a las 01:41.
atari is offline   Responder Con Cita
Antiguo 17 jul 2006   #202 (enlace permanente)
AutoCAD user
Hola Atari. jejejej si lo se, pero ya esta hecho, para la proxima dejo la pregunta en soportecad también.
P.D.: Como haz estado tú y familia (retoño incluido)(soy Nelson en soportecad por si no te diste cuenta)
__________________
Dibujante Técnico
AutoCAD 2008
Antiguo 21 jul 2006   #203 (enlace permanente)
DMO
queridos amigos, disculpen pero habia tenido un poco de trabajo, he visto todas sus respuestas, y me parecio muy optima la de atary, se adapta mas a mis necesidades, puesto que como el dice una vez que he terminado con el dibujo lo reenvio a mi cliente, una vez mas les doy las gracias por su tiempo.
aqui les dejo otra duda que no pude lograr y luego deje de intyentarlo solo quiero saber si se puede hacer,,,,
al replacear una referencia externa se pueden poner textos con atributos, y modificarlos de igual forma que un bloque normal? , porque yo nunca pude lograrlo siempre que he utilizado los textos con atributos los hago en bloques, puesto que en las referencias externas no me deja modificarlos.? espero puedan ayudarme con esta duda
DMO is offline   Responder Con Cita
Antiguo 22 jul 2006   #204 (enlace permanente)
Thumbs up Re: Trucos y tips sobre AutoCad
Hola DMO
Prueba utilizando el comando _REFEDIT
en el cuadro de dialogo que te aparece, podras señalar los bloques o atributos que quieras editar.
NelCAD, si si sabia, de hecho como te comente hacia tiempo que visitaba 3dpoder pero no estaba inscrito para postear. recuerda que bigbrother todo lo ve (o casi todo ha ha !)
salu2
Antiguo 23 jul 2006   #205 (enlace permanente)
DMO
bueno lo que regularmente hacia era crear el texto con atributo, y hacia el pie de plano, despues lo replaceaba como refencia externa y los que pasasba es que los textos con atributo no se veian, y aunque le de refedit no me deja modificar dichos textos......
Antiguo 28 jul 2006   #206 (enlace permanente)
Hola sres. muy buenos sus tips para el manejo de esta herramienta, tengo una pregunta y tengo que hacerla a los que saben la respuesta: ¿Porq cuando utilizo el comando para retomar la ultima seleccion (ctrl+c y luego p) esto solo me señala la ultima seleccion pero no me permite hacer nada con ella? Agradezco una explicacion porq me serviria de mucho esta funcion en mi trabajo.
carpalopo is offline   Responder Con Cita
Antiguo 28 jul 2006   #207 (enlace permanente)
Post Re: Trucos y tips sobre AutoCad
el concepto de trabajo aca es
"dar la orden luego indicar que objetos son afectados"
por ejemplo
das la orden
"m" (mover) , a la pregunta "Select objects", respondes "p"
(seleccion previa).
la seleccion de los objetos queda grabada en una "memoria volatil" hasta que vuelvas a seleccionar cualquier cosa o una seleccion vacia.
la analogia aca es como andar con un carro de compras en un supermercado, tu vas agregando (Add) o retirando (Remove) objetos de tu carro de compras hasta que al final decides "pasar por caja" (dar al orden o comando final)
de manera similar la variable "@" conserva el trio de coordenadas X,Y,Z del ultimo punto seleccionado.
de igual manera esta memoria es dinamica , se va modificando segun vas trabajando.
Antiguo 29 jul 2006   #208 (enlace permanente)
Cita:
Escritos por carpalopo
Vuelvo a insistir, en el porqué de estas preguntas tipo "telegrama", que no son muy explícitas, ¿tanto trabajo cuesta exponer bien la preguntas?, solo viendo la respuesta que te han dado, he comprendido en cierto modo el fallo al que te referías, (que tampoco estoy seguro de si es eso lo que te ocurre).
Según tú, haces una selección previa y no te deja hacer nada; bién, viendo la respuesta de Atari, entiendo lo que se supone que pretendes. Como bién dice Atari, hay dos formas de ejecutar los comandos; la primera, que es la que siempre ha existido es, ejecutar el comando y luego hacer la selección, de este modo no tendría porqué pasar nada raro y la segunda, que es la que parece que usas tú, es que primero seleccionas y luego ejecutas el comando, de este modo no funciona la selección P (previo). Si ese es el problema, procura explicarte mejor la próxima vez.
Un saludo.
__________________
Antiguo 30 jul 2006   #209 (enlace permanente)
segun lo que entiendo , mas que problema en la ejecucion de la orden , es que él, no tenia que claro que ambas formas o procedimientos son validos.
el procedimiento de primero seleccionar objetos para luego decirle que hacer con ellos (en forma "recursiva", no es tan intuitiva para la mayoria de los usuarios), sin embargo es muy obvia para los que alguna vez se vieron en la necesidad de programar o personalizar el cad.
respecto a la ambiguiedad con que se exponen a veces, los "supuestos problemas" es demasiado tipico, lamentablemente. llevo varios años en esto de dar soporte cad, muchas veces incluso telefonico y poco menos que hay que tener PSP (percepcion extrasensorial) para poder adivinar que es lo que realmente esta pasando en el equipo del usuario. por otro lado tengo una norma que siempre procuro observar: en lo posible no repetir el procedimiento que ya esta explicado en los manuales, a lo sumo extender o acalarar con algunos ejemplos, de esta manera no ando validando a quienes no tienen al alcance de sus manos los manuales del software. (por ultimo , la distancia del dedo indice izquierdo hacia la tecla F1 son unos pocos centimetros....) .
(disculpen si me extendi en esta observacion)
Antiguo 01 ago 2006   #210 (enlace permanente)
Muchas gracias al amigo atari, esa era la respuesta que buscaba, el inconveniente era mi mala ejecución del comando, ahora tengo una nueva pregunta, mas bien, una nueva petición:
En mi trabajo debo utilizar mucha simbología de texto (diametro, subrayado, linea central, etc...) Yo conozco algunas lineas de texto para esto (ejemplo: %%U para subrayar el texto) pero quisiera saber si tienen en su poder alguna lista de estas lineas.
Nuevamente agradezco su ayuda y espero su respectivo sermón por mi ignorancia acompañado de sus conocimientos!
Respuesta
« Autocad 2008 lento | - »
LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://www.foro3d.com/f19/trucos-y-tips-sobre-autocad-4310.html
Escrito Por For Tipo Fecha
Yahoo! Respostas - Hola, alguien sabe como puedo imprimir todos los layouts de una sola vez en autocad 2006? Este hilo Refback 14 may 2008 06:59
Yahoo! Respuestas - Hola, alguien sabe como puedo imprimir todos los layouts de una sola vez en autocad 2006? Este hilo Refback 23 feb 2008 13:24
Diseño Grafico y CAD - Foros 3DPoder. Este hilo Refback 01 feb 2008 10:57
Yahoo! Respuestas - Hola, alguien sabe como puedo imprimir todos los layouts de una sola vez en autocad 2006? Este hilo Refback 04 ene 2008 10:54
Yahoo! Respuestas - Hola, alguien sabe como puedo imprimir todos los layouts de una sola vez en autocad 2006? Este hilo Refback 03 ene 2008 12:07
Trucos y tips sobre AutoCad - Página 14 - Foros 3DPoder. Este hilo Refback 22 dic 2007 09:24
Usuarios activos actualmente viendo este tema: 6 (1 miembros y 5 visitantes)
Chiil
Buscar en Tema:
Búsqueda Avanzada
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks estan habilitado
Pingbacks estan habilitado
Refbacks are habilitado
Temas Similares
Trucos y Tips sobre Blender Mars Attacks Infografía General 60 Hace 2 Semanas 13:45
Dudas existenciales sobre autocad dideje Diseño Grafico y CAD 23 17 abr 2008 14:09
Trucos y Tips sobre Lightwave 3dpoder Infografía General 8 18 dic 2007 14:53
Trucos y Tips sobre Maya 3dpoder Infografía General 20 16 sep 2007 14:29
Trucos y Tips sobre XSI SHAZAM Infografía General 8 15 nov 2006 16:25
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 12:06.
Debt Consolidation Loan | Loan | Ringtone | Credit Report | Problem Mortgage
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0
